Solo faltan 53.517 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
limpiar y mantenimiento aire de ventana
hola tengo un bgh aire acondicionado de ventana que mantenimiento ae le hace se saco la tierra y librico el ventilador con penetril tiene que tener caida cuando lo coloco me podrian decir como lo instalo y que mantenimiento se le hace es urgente
    3 Soluciones propuestas
    dale 1 centimetro de caida para atras para que salga el agua y lo que tienes que hacer cada tanto limpiar el filtro , suerte
      lo que decis se le hace pero ademas debes lavar los serpentines intercambiadores de calo ó panales de cobre con aletas aluminio esos se lavan con hidrolavadora a presion 1200 psi para que queden limpios y un jabón desengrasan te neutro
      mas nada y debes cubrir con bolsa plastica controles y conectores y al terminar pasarle aire caliente de secador de cabello
      es todo
      saludos
        hola mis amigos conque le lubrico el ventilador grasa o penetric
