Solo faltan 52.492 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Error E3 panavox
Cuales son los valores ohmicos de los sensores panavox?
    2 Soluciones propuestas
    debe de llevar de 10 y 5khm.
      mira colega tinchito aprendase algo como regla de mi que tengo 30 años reparando aires
      mira todas las marcas pueden tener sensores diferentes
      pues una utilizan caño 5k otras 10 k y otras 15 k igual para sensor de aire eso depende del diseño de la placa
      ahora que caño sea 5k y aire 10 k en la mayoria no significa una regla
      para estar seguro debes colocar resistencias de prueba en cada entrada de sensor a placa y si te mide 2,5 vcd entre sus 2 cables esa es la IMPEDANCIA U OHMIAJE del sensor
      mira los mios
