cargar gas al aire 410
buenas una consulta, a la garrafa del 410 le puse la valvula spansora para cargar mi aire, la pregunta es si cuando estoy cargarndo debe estar prendido el equipo como cuando se carga el r22 ?
3 Soluciones propuestas
Hola como estás, si la carga es completa luego del vacio se rompe vacio con motor apagado y pesando el refrigerante para colocar la cantidad justa ,cuando no entra mas dejar estabilizar el refrigerante unos minutos poner en marcha y completar hasta su peso exacto cargando de a poco pero para completar pir fuga tene en cuenta que si perdio un 50 % de refrigerante tenes que hacer la carga compketa por ser una mezcla ,siempre se carga con garrafa invertida y valvula difusora y hacer vacio fundamental ,saludos.
te hago otra pregunta, el aire enfria pòco si o si tengo que hacer vacio ? no se puede agregar directo como el r22
te hago otra pregunta, el aire enfria pòco si o si tengo que hacer vacio ? no se puede agregar directo como el r22[/quote:352687d1c4]
Mira si la presion con el equipo trabajando esta entre 70 u 80 psi ,podes agregarle pero si tiene menos no te conviene por que perdio demasiado y como es una mezcla de refrigerantes que no se comportan de la misma forma no se sabe cuanto de uno o del otro perdio , vos lo evaluas si queres agregarle hacelo y ves como se comporta , no te olvides antes de recargar purga la manguera desde la garrafa al manifold para no ingresarle aire ,carga motor encendido garrafa invertida suavemente y controla amperaje y salto termico , no quieras de una hacer llegar la presión a 120 psi carga y vas probando .
