Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hola, quisiera me ayuden con esta duda... tengo un split. Ma
Hola, quisiera me ayuden con esta duda... tengo un split. Marca LG de 6000 fgs el cual no arranca.. cuando intenta encender el compresor salta la llave térmica que es de 25 amp. Ya he revisador el capacitor con el capacímetro y funciona perfecto, es de 60 mf.. la tensión llega bien al equipo... todo debería funcionar con normalidad... e inclusive le he reemplazado la llave térmica por una nueva de igual amperaje. ..también he reiniciado el equipo por las dudas y persiste el problema... será que se me tomó el motocompresor???
    3 Soluciones propuestas
    Buenas tarde noche , tendrías que comenzar midiendo los amperes que tiene al querer encender si es muy elevado verifica el moto compresor.
      Si franco
      proba aterramiento del motocompresor
      proba con ohmetro en escala de 200 ohm Ó con buzzer Ó pito entre el pin comun(c) del compresor y el caÑo de alta pasale papel lija para que haga buen contacto
      si pita esta aterrado cÁmbialo
      saludos
        Hola como estás, proba el compresor directamente y hacelo arrancar en forma manual desde su bornera , si no arranca esta trabado o sus bobinas rotas ,saludos feliz 2017.
