Hola tengo un aire de pared frio/calor y no tira frio
Hola tengo un aire frio/calor de pared y andaba lo mas bien y ahora solo tira viento no arranca el motocompresor eso seria q se quemo el capasitor de arranque o es otra cosa xq lo pongo directo y arranca, me podrianpodrian ayudar
    5 Soluciones propuestas
    Hola tengo un aire frio/calor de pared y andaba lo mas bien y ahora solo tira viento no arranca el motocompresor eso seria q se quemo el capasitor de arranque o es otra cosa xq lo pongo directo y arranca, me podrianpodrian ayudar[/quote:554b71961f]
    NO LUIS SI LO COLOCAS DIRECTO Y ARRANCA NO ES CAPACITOR PERMANENTE ES SENSOR DE AIRE O CAÑO REVISALOS
    DE 5 K EL DE CAÑO Y DE 10 K Ó 5 K EL DE AIRE
    SIMULARLO CON RESISTENCIA SI TE ARRANCA LA UNIDAD EXTERNA ERA ESE SENSOR
    SALUDOS
      PRUEBA LOS SENSORES:
      EL DE CAÑO POR LO GENERAL DE 5 KOHM Y EL DE AIRE DE 10 KOHM PERO PUEDEN SER IGUALES Ó DE 15 KOHM
      USA RESISTENCIA EN SU LUGAR DE LA PLACA PARA SIMULARLOS Ó CONSTRUYETE PROBADORES
      MIRA
      LAS RESISTENCIAS DE PRUEBA
      ES TODO
      CUÉNTAME COMO TE FUE
      SALUDOS
        No es un split sino un aire acondicionado de pared esos de los viejos y sensores y eso no tiene
          No es un split sino un aire acondicionado de pared esos de los viejos y sensores y eso no tiene[/quote:0992e58979]
          OK DE VENTANA??
          SI ES ASI PODRÍA SER CAPACITOR Ó CONECTORES SULFATADOS, FLOJOS O ROTOS QUE LLEGAN A COMPRESOR INCLUSIVE CABLE ROTO O QUEMADO INTERNAMENTE QUE LE LLEGA A COMÚN(C) Ó A MARCHA (R)
          PROBAR ATERRAMIENTO Y CONTINUAD DE LAS 3 BOBINAS C-R-S
          DALE PRUEBA Y ME CONTAS
          SALUDOS
            Ojo tambien el termostato electromecÁnico roto el esta en serie con el comÚn (c) del compresor y si se rompiÓ pues evita arranque compresor y por ende enfriÉ aire
            revisa eso puentealo temporalmente si arranca era eso y cÁmbialo
            saludos
