Solo faltan 53.612 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿Que cantidad de aceite lleva compresor A/A de 2250frig R22?
Buen dia a todos comento que fui a reparar un aire acondicionado split de 2250 frig en R22 que habia perdido todo el refrigerante y cuando lo abro me encuentro que tenia pinchado un caño de la parte de alta presion y tiro mucha cantidad de aceite y no encuentro por ningun lado cuanto aceite lleva un compresor de este tamaño. Aclaro que no pude ver la marca del compresor porque ya no tiene etiqueta alguna. Decidi cambiar todo el aceite no solo por la gran perdida sino por lo degradado y sucio que esta el aceite que salio de la cañeria cuando probe si el compresor funcionaba. Tambien quisiera saber ya que hay muchas opiniones al respecto si se puede hacer una limpieza o enjuague a un compresor con R141b o puede traer algun problema con el compresor(bobinados)? desde ya muchas gracias y un saludo a todos.
    3 Soluciones propuestas
    david se puede enjuagar con R-141B no hay problema antes se hacia con freon 9 y con freon 11 ya en desuso
    y de aceite echarle 600 cc de mineral o alkilbencenico que llaman sintético
    saludos
      Hola como estás, el 141b se utiliza sola y unicamente en la limpieza de cañeria , nunca para lavar el compresor por que destruye el barniz de las bobinas del compresor y vas a tener que cambiarlo , si pasas 141b por el compresor lo destruis , consulta otra opinion que te indiquen que se puede limpiar es absolutamente erroneo ,saludos.
        Hola a todos les comento que hoy me trajeron el aire acondicionado y mañana ya empiezo a desarmar para hacer la limpieza cuando este listo y colocado les comento como anduvo Gracias por responder.
