Perdida de gas en robinete de alta. Aire Panavox 24.000 btu
Panavox 24.000 btu perdida de aceite en tapa de robinete de alta . Ya intente retenerla colocandole teflon en la rosca y no funciono. El orin de goma no se puede cambiar porque no hay forma de quitar el robinete ya que no tiene seguro de extraccion. La pregunta es como puedo solucionar la perdida sin cambiar la valvula. Desde ya muchas gracias
3 Soluciones propuestas
Hola como estás, si ya probaste con teflon y no funcionó, podes poner una junta de goma en el fondo de la tuerca , o rellenarla con fastix , tenes que dejar secar antes de cargar refrigerante ,esta es una solucion procisoria puede no durar mucho y vas a tener que cambiar ese robinete ,sakudos.
Hola. Seguí los pasos que el compañero me señalo llevándolo a la practica. Resultado aparentemente bueno. Me quedo claro que es provisorio. También agrego, que tuve una equivocación en mi publicación. Yo comente que la válvula no llevaba seguro para quitar el robinete. pero me rectifico si lleva seguro o sea que es desarmable. En el próximo servicio que aya que hacerle y corresponda a tener que guardar gas. Voy a hacer el trabajo como corresponde. Desde ya muchas gracias a vos y a todos ustedes.
Me alegra haya entendido que se puede ante otros pronosticos y sabes que es provisorio ,o no ! En cuanto a la reparación del robinete ,se puede , cuesta sacar el seguro de alambre acerado pero sale , despues sacas todo para afuera y cambias el orrings que es plano , saludos.
