Solo faltan 52.282 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
turbina de evaporador
Termine el curso de refrigeracion. Tengo que desinstalar unidad int para limpiar ,
Cuando prende el split la turbina gira tan despacio que se congela el evaporador
¿las velocidades de la turbina esta en el control remoto x que gira tan despacio?
    4 Soluciones propuestas
    ¿las velocidades de la turbina esta en el control remoto x que gira tan despacio?[/quote:177628ed39]
    miguel por 2 posibles causas
    1.- capacitor desvalorizado o con fugas es de 1,2 uF por 400 VAC insertado en placa usa capacimetro si no tenes reemplazalo de una
    2.- sucio en el sensor hall esta por una delas tapas laterales del motor por donde salen 3 cables delgados, debes limpiarlos con cuidado pues tiene un iman toroidal que si se rompe arruinas el motor pero alli suele acumularse carbonilla dando mala lectura al micro y por ello el motor gira lento
    PERO OJO MUCHO CUIDADO
    SALUDOS
      gracias en la semana cuando lo retire lo reviso y comento gracias
        gracias en la semana cuando lo retire lo reviso y comento gracias[/quote:df5240d87
        dale si es tu solución cerras pregunta con este post
        saludos
          gracias en la semana cuando lo retire lo reviso y comento gracias[/quote:e43065a60e]
          dale miguel si es tu solución cerras pregunta con este post
          saludos
