Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ventilador de evaporador split no arranca
hola amigos, espero que me ayuden, revise un aire acondicionado split para hacerle mantenimiento, ya que estaba muy sucio me encontre con que el motor compresor no prende, solo prende el ventilador de la unidad evaporadora, cuando revise el tablero eso era una enrredadera total habia empates por todos lados y la tarjeta estaba fuera de su lugar, cuando logre ordenar todo me tope con el la tarjeta me hace una especie de "click" cada vez q lo enciendo me suena " click" y el ventilador del evaporador no me enciende, que me sugieren que haga para poder dar con esta solucion porfavor, es una aire de 18.000 btu
    3 Soluciones propuestas
    Jola como estás, proba girarlo con la mano ni bien lo encendes si arranca revisa el capacitor de la placa,saludos.
      hola, ya probe girarlo con la mano, lo q pasa es q cuando le doy an boton de encendido la placa me hace un click un sonido como un click como puedo solucionar eso?
        eso es el rele del compresor que no te cierra
        para descartar que sea capacitor del compresor y este te salte térmico debes arrancar directo el compresor con 220 vac si arranca entonces capacitor bueno y es el rele de placa roto que debes cambiar
        saludos
