Carga de gas split Surrey 3000 frigorías Gas R22
Hola, tengo un problema al recargar un split surrey 3000 con gas R22
Tengo un split surrey de 3000 frogorías frío solo, y tenía poco gas (congelaba el caño de alta y baja y el evaporador adentro).
Medi y tenía 2 BAR (30 PSI aproximadamente). Compré una lata de 1KG para recargarlo pensando que iba a sobrar, porque de fábrica indica que lleva solo 730gr, pero terminé al cabo de media hora recargando la lata entera, y solo subió hasta 3.5 BAR (50 PSI aproximadamente).
Busqué fugas antes, durante, y después de la carga, pero no encontré ninguna.
Creo que la lata quedó vacía, y dejé prendido media hora y no bajaja ni subía de 3.5BAR.
Tengo entendido que este aire trabaja entre 65 y 70 PSI, pero no quise ponerle mas gas.
El problema es que después de 1 hora de dejarlo prendido, la presion empezó a subir hasta pasar los 80 PSI.
No se que pasó, pero ahora no sé cuanto gas le tengo que sacar. Tal vez el gas entró muy líquido, aunque lo puse de a poco.
No sé si le saco ahora nomás el gas hasta que llegue a 70 PSI simplemente, o hay que hacer algo mas. o si todavía tengo que seguir esperando hasta que se estabilice la presión. O probarlo al otro día, dejarlo prendido o apagado, etc. Agradecería si me pueden dar una mano,
Gracias.
5 Soluciones propuestas
buenas tardes Gonzalo2047
un consejo antes de recargar una unidad debes chequear si el condensador esta sucio por que al estar sucio altera la presion.......para ese aire que es 12000btu debes llevarlo a 60 psi...sacale gas hasta 60 psi evitar que no vote aceite
valora la repuesta
Agrego que recién le saqué gas hasta llegar a 72 PSI, lo dejé prendido, después lo apagué y al arrancar de nuevo empezó a trabajar subiendo hasta 77PSI y ahí quedó nuevamente,
Me faltó aclarar que ayer (el día anterior a la carga), limpié los filtro y lavé con la hidrolavadora el radiador de la unidad interior que estaba muy sucio. quedando 100 por ciento limpia la unidad interior.
Me olvidé de contar que el año pasado, cuando otro instalador puso el aire, se le rompió un caño en la unidad interior, y perdió todo el gas, y aceite. Después lo soldó y le cargó gas pero no aceite. (no sé si el aceite también se recarga).
Un año después el aire había bajado hasta 2BAR y necesitaba nuevamente gas, por lo que intuyo que alguna pequeña fuga debe tener, pero no la puedo encontrar ni en las válvulas ni en las soldaduras que hizo el técnico.
Yo soy técnico y conozco de refrigeración, pero no me dedico a aires acondicionados, por eso mis dudas. No sé si demora en estabilizarse la presión o le saco ahora nomás hasta llegar a 65 PSI.
Respecto del funcionamiento, ahora enfría bien y con la pinza amperimétrica veo que está dentro del rango que dice el manual.
El manómetro es nuevo, es la primera vez que lo uso, pero supongo anda bien. Además si el fabricante declara que lleva 730gr y yo le puse 1kg tiene que estar pasado, siendo además que ya tenía gas cargado, y solo tiene 1 metro de cañería.
por tener un metro de tuberia y estar relativamente cerca dejalo en 60 psi y verifica el amperaje
Gracias, Voy a ir bajando de a poco, se ve que está re pasado. Lo que no entiendo es por qué fluctua tanto cada vez que lo dejo reposar y lo prendo de nuevo.
Hace un rato lo bajé a menos de 70, pero después de apagarlo 20 minutos y volverlo a prender y dejarlo 15 minutos andando, lo mido y marca 78. No entiendo si eso es normal o no. Voy a probar bajar de a poco hasta llegar a 60 entonces nomás, para no sacarle demás...
Gracias.
cuando se saca por baja es mas lento siguele sacando hasta que llegue ha 60 y el va estabilizando ,,,,,, no lo prendas y apagues cada momento lo vas ha dañar,,,,,,,
