Solo faltan 52.411 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Plaqueta aire acond philco tipo ventana
Buenas... tengo este aire q no quiere arrancar el compresor.. medi capacitor y esta Ok.. hice arrancar en directo el.motocompresor y esta ok.. en el Triac este q les muestro me marca resistencia en las tres patas... Puede q sea el problema? Ayuda..
    11 Soluciones propuestas
    Hola amigo, eso que se ve en la foto a mi entender no es un triac, sino un regulador de voltaje porque se puede leer en él 7805, lo que significa que regula a 5 volts, puede ser que tu problema esté en el relay que da corriente al motocompresor que también se encuentra en la plaqueta, ¿ese lo revisaste? Todo lo demás funciona? No te aparece ningún código de error?
      si amigo... tenes razón... buscando en internet averigue que es un regulador de voltaje... no marca error alguno el aire.. no titila nada... yo plaquetas se hasta por ahi nomas.. casi nada... vos no tendrias una foto de ese relay como para que yo pueda ubicarlo mas facil? de tantos componentes que tiene y que yo no se los nombres me cuesta...
        Ahora te adjunto una foto del más común de los relays que suele venir en la plaqueta electrónica, lo vas a identificar porqué en uno de sus bornes va conectado el cable de fase del toma corriente del aire acondicionado y en el otro borne el cable que va a la señal de acople al compresor
          amigo... ya lo encontre... desconecte esos cables que van ahi y lo conecte en directo.. al enchuf aranca el compresor solamente...no arranca el fan.. es como que queda en directo digamos sin fan...
            cambia el relex avel sino es unproblema de la tarjeta
              Cambie el relay por un relay de una placa de split de menor capacidad y nada... ahora me ui hacia el transformador... logre que arranque la plaqueta y el aire... perooooo... solo lo hace co el boton de AUTO ENCENDIDO.. NO LE HACE CASO AL CONTROL REMOTO... ahhhh y otra cosa... enchufo al aparato a la linea y le doy AUTO y arranca solo el fan... desenchufo... vuelvo a enchufar y le doy AUTO y ahi arranca fan y compresor... porque me hace eso?
                  si no lo esta arrancando con el contror te va a funcionanal solo en auto
                    Chaqueñito, ¿pero tiene palanca o botón el equipo para encender en auto? Porque si tiene palanca y vos la dejas en la posición auto el equipo no va a responder al control, otra cosa, chequear que el control esté mandando señal, para eso podes poner la cámara de fotos del celular y a traves de ella ver el led emisor del control remoto, apretas en botón y ves a través de la cámara si se enciende la luz infrarroja, sino también podría ser que el receptor del display del equipode haya dañado y no reciba la señal, chequea estas cosas y comenta como te fue, Saludos!
                      Hola amigo.. el tema es asi.. yo enchufo el aire apreto el boton auto y arranca pero solo el fan... al control remoto solo obedece el apagado... apago el aire con el control y desenchufo... vuelvo a enchufar le doy AUTO y ahi arranca fan y compresor... solo puedo apagar con el control... no obedece ni encenderlo ni otras funciones...
