Solo faltan 54.570 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
split congela intermitente la tuberia de baja
Tengo un split de 18.000 BTU marca LG al cual se le añadió gas por perdida , al tener 60 Lbs. y funcionar por una media hora se pudo observar que a la entrada del compresor unos 20 cm de la tubería de baja se formaba escarcha que se extendia hasta dentro de la unidad externa y al cabo de mas o menos 15 min. desaparecía.y continuaba funcionando normal, me imagino que como tenia días sin trabajar y el calor es intenso el equipo tenia que nivelar presiones, de ser otra la causa agradezco cualquier sugerencia. Gracias
    Hola como estás, puede ser un dia con mucha humedad hace un seguimiento pero si funciona bien dejalo como esta , saludos .
