Split 3000 frigorías no apaga
Buenos días, disculpen no recordar la marca ni modelo, La falla es que enciende funciona normal, pero cuando se quiere apagar no lo hace, (si la unidad interior pero la exterior no.). Hay que desenchufarlo, pero al enchufarlo arranca directamente las dos unidades,En algunas ocaciones se puede apagar con el control remoto normalmente y encenderlo también.
Investigando me dijeron que lo que pasaba era que el relay de la plaqueta quedaba pegado, procedi a desoldarlo de la placa, lo probe fuera de ella con un transformador de 12v y el relay siento que activa y desactiva normalmente,
Mi pregunta es, habrá algún otro componente que pudiera trabajar en conjunto o no al relay que ocacione esta falla?
Muchas gracias, saludois..
2 Soluciones propuestas
amigo al desmontar el relay con un minimo golpecito se despega .. tenias que probarle la continuidad instalado asi lo verificas mejor.. ya que lo desmontaste reemplazalo por uno nuevo del mismo amperaje
espero te ayude buen dia
Muchas gracias Alberto..
