Solo faltan 53.512 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire acondicionado no arranca unidad exterior
Hola buenas tardes, instale una aire frio calor TCL 3200 cuando ponemos a funcionar el equipo la unidad exterior no
enciende en modo cool, si lo cambiamos a modo Dree si enciende. No puedo saber cual es el inconveniente, gracias
    2 Soluciones propuestas
    buenas tardes,
    revisaste los cables?seguramente invertiste el cable de alimentacion con el cable que va como comun para seleccionar frio o calor,
    chequea que el que dice fase y neutro reciba los 220volts,seguramente es eso.
    saludos
      Hola como estás, controla las conexiones puede haber alguna equivocada ,saludos.
