Solo faltan 52.344 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire de ventana congela solo la mitad
Buen dia amigos del foro, tengo un aire de ventana de 12 mil btu y solo me congela medio selpertin , esta bien de mantenimiento. creo que puede ser gas que le falta, no le mido presion xq esta original sin valvula de servicio. que me dicen ustedes que puede ser?
    2 Soluciones propuestas
    Hola como estás, si el equipo esta bien limpio vas a tener que colocarle una valvula pinche en la succión y controlar presion de refrigerante y es muy posible que le falte , en ese caso tendrias que repara la fuga y luero realizar los prosedimientos para volver a cargarlo por que si lo cargas asi como esta es solo para salir del paso hasta que pase el calor y despues lo reparas por que va a volver a perder refrigerante ,saludos.
      ¿CONGELA?
      NO DEBE CONGELAR
      CLARO SI ESTA LIMPIO
      AHORA SI LO ESTA ES CAPILAR OBSTRUIDO TÓCALO SI ESTA FRÍO ESO ES
      REVISA
      SALUDOS
