Solo faltan 55.648 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hola buenos dias, tengo un problema con mi aire, es un ELECT
Hola buenos dias, tengo un problema con mi aire, es un ELECTRA MOD:GC24RC, hace un poco le cambie un rele de 25A 12VOLT que lleva en la plaqueta del split, ahora me funciona de la siguiente manera,anda un poquito y se apaga y en el frente del split se me prendio una luz amarilla con un dibujito similar al que tienen los celulares indicando el menu. gracias por su atencion
    6 Soluciones propuestas
    Hola como estás, desconecta el equipo de la red saca las pilas del control remoto espera unos minutos conecta la red hace arrancar el equipo manualmente desde el boton de la unidad interior conecta las pilas y proba si funciona
    , saludos.
      Buenas tardes, e notado que teiendo encendido solamente este equipo, ya qué es de 6300wts no hace el corte, pero la luz continua encendida.
        Debe ser un problema de configuracion por eso te escribi que pruebes lo que te comente anteriormente
          Ni. Bien haga esa prueba te respondo, muchas gracias
            puedes tener problema en el sensor de temperatura de pozo o punta metalica.
              Hola Gustavo, esa luz es un recordatorio de que debes limpiar los filtros, es una función de aviso que traen los equipos Electra, lo que tienes que hacer es levantar la tapa de la unidad interior y mirándolo de frente, del lado derecho vas a ver que tiene un botón que depende el modelo puede decir FILTER o puede decir RESET, presionas ese botón y la luz se apagará.
              Ahora bien, esa luz luego de unas 240 horas de uso se volverá a encender para recordarte la limpieza de los filtros nuevamente, lo vuelves a resetear del botón y así sucesivamente, porque esa es la función de esa luz, que cuando la veas recuerdes que debes limpiar los filtros, prueba eso y comenta, Saludos!
