Aire surrey piso techo no arranca unid exterior
Hola. Soy técnico. Tengo en reparación aire acondicionado surrey piso techo de 18000. No arranca la unidad exterior, no enciende el motor compresor y el forzador. No hace pega el conatctor, revisé el relé y esta bien. Testee y llega tensión. ¿Cuál es el problema?
    3 Soluciones propuestas
    Hola amigo, tenés que fijarte que el transformador esté entregando los 24 volts al contactor, si te llegan los 24 Volts a la bobina del contactor y este no activa entonces la bobina se dañó, por lo cual deberás cambiar ese contactor por otro igual o de similares características.
    Si del transformador entran los 220volt pero no salen los 24 volts entonces tu problema está en ese transformador y deberás cambiarlo, haz las pruebas y comenta, Saludos!
      Fijate que los presostatos no esten actuados, estan en serie con la bobina del contactor.
        transformador de 220 vac a 24 vac revisalo en unidad interna o consola
        otra es si tiene presostato de baja esta abierto osea o le falta gas o esta roto si no le falta gas puentealo y arrancara pero debes cambiarlo
        saludos
