Tuercas aire acondicionado
Buenos días colegas.
Tengo el siguiente problema, hace poco termine el curso de instalación de aire acondicionado, en el cual me explicaron que las tuercas de conexión en la unidad exterior iban apretadas solo a fuerza manual. Mi problema es que en varios aires que he instalado, al tiempo las tuercas se aflojan solas y pierde todo el gas... He pensado hacerle una soldadura con varilla de plata entre el caño y la tuerca. No se que me recomiendan para evitar que me siga pasando..
Muchas gracias!
4 Soluciones propuestas
amigo , es raro que la tuerca se afloje sola , lo que debes buscar es si tiene perdidas cuando lo cargas con nitrogeno , yo lo que hago es cuando ya creo que esta bien apretada la aflojo un poco y la vuelvo a ajustar es como que el abocardado se amoldara a la tuerca , y el tiempo te va a ir dando experiencia , suerte
Hola amigo, quizás no entendiste bien el concepto, lo que te suelen decir es que al inicio de la conexión debes enroscar con tu mano las tuercas a las válvulas, cuando lo haces la tuerca debe ir entrando y enroscando fácil y suave para no dañar las roscas macho y hembra, una vez que llegas al tope de apriete con tus manos, debes tomar dos llaves fijas o francesas y apretar para que la conexión quede bien segura y hermética. Luego de realizar el ajuste con las llaves, debes presurizar con nitrógeno la instalación, si el equipo es de R22 yo lo llevo hasta 250psi, si el equipo es R410a lo llevo hasta 400psi, preparas un poco de agua con detergente y la pasas por la uniones para corroborar que no existen fugas, lo dejas presurizado por al menos 20 minutos, una vez que estás seguro que no hay pérdidas y que la aguja del manometro no baja, procedes a hacer vacío con la bomba por 30 minutos, una vez listo el vacío se abren los robinetes con la llave alen para liberar el gas del equipo, así obtendrás instalaciones sin fugas de refrigerante y libres de humedad y aire en el sistema, Saludos!
Muchas gracias!
no no solo debes apretar con 2 llaves ajustables o inglesas
lo que si debes es colocarle aceite de compresor al extremo del caño a pestañar para que te quede perfecta la pestaña
y solo apretar manual bien fuerte y luego presurizar con nitrogeno 150 psi y si no hay perdidas usando agua jabonosa y esponja, soltar nitrogeno hacer vacío con bomba y luego soltar gas
si haces los procedimientos así vos no tendrás problemas
saludos
Hola como estás, el problema que estas teniendo esta en la pestaña que realizas y la forma de ajustar las tuercas , para obtener un ajuste optimo lo realizas con dos llaves francesas colocadas en forma de tijera una colocada en el robinete y la otra en la tuerca si es el ajuste en la unidad exterior de esta forma no rompes el robinete y le das la mayor presión posible y si es en la union de la unidad interior tambien se realiza de la misma forma , yo te recomendaria que no sueldes nada por que el problema lo vas a tener si tenes que sacar esa tuerca ,saludos.
