Solo faltan 54.762 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi aire de ventana no descansa el compresor y se congela
Buenas tardes tengo un aire de ventana LG, el cuál le mande hacer mantenimiento y cambiarle los rodamientos por desgastes. y resulta que ahora al encenderlo el empieza a enfriar normalmente pero llega un momento que comienza a congelarse. He notado que el compresor no descansa (proceso que lo hacía con anterioridad) pero al moverle las perillas el hace el cambio a ventilador para descongelarse, pero no lo hace automáticamente
    12 Soluciones propuestas
    hola cecilia, podrias decirnos el modelo del aire para tener mas presicion gracias
      es posible que con el servicio le hayan movido el bulbo del termostato........... es una especie de tubito que debe ir muy cercano al panel de enfriamiento pero sin tocarlo. verifique si es q esta muy distanciado, es lo q se me ocurre decirle ante lo q expone
        Es un LG de 9000btu (Ventana)
          hola cecilia el automatico en algunos aires de ventana lo hace el termostato quien es el que te controla el encendido y el apagado del compresor, y otros modelos vienen con tarjeta electronica y el automatico lo realiza un censor que le manda la señal a la tarjeta y esta misma manda a apagar a tu compresor.
            Ya le realice el cambio del termostato pero aun continua con una falla, al colocar al máximo la velocidad del ventilador ajustando cualquier nivel del termostato excepto al mínimo se congela (no realiza el descanso del compresor, trabaja directo) he observado que la única forma que trabaja bien sin congelarse ni trabajando directo; es colocando la velocidad del ventilador en medio con el nivel del termostato un poco menos de la mitad (Cosa que no le ocurría antes del mantenimiento)
              cecilia fijate si en la parte de adelante donde va el filtro esta sucio y en la parte de atras si esta sucio y que las aletitas enten derechas, eso me suena mas a suciedad
                unos técnicos le realizaron mantenimiento recientemente no?
                  Si correcto, otra cosa que les quería comentar, es normal que el aire no bote el aire caliente por la parte de atras sino por los lados??? les consulto xq el resto de los aires de mi casa lo hacen (Botan el aire por la parte trasera) y el de mi habitación no!!!
                    a mi entender te desconectaron todo y no supieron armar nada
                      mierda te conectaron mal el ventilador o lo mas seguro te sacaron el aspa o ventilador de condensación y te lo colocaron al reves, o el eje que va a condensador te lo colocaron a evaporador y viceversa
                      por ello tira poco aire en la turbina, se congela termostato no siente el aire y de POSTRE en ves de el ventilador externo tirar aire como los otros extrae y tira por regillas laterales que debería absorber
                      yo estrangularía e ese técnico en sentido figurado no ok je je
                      BÚSCATE OTRO EL QUE TENES NO SABE UNA MIERDA DE ESO, QUE TE INVIERTA LOS EJES DEL MOTOR VENTILADOR Y VERIFIQUE EL DEL VENTILADOR CONDENSADOR ES TU SOLUCIÓN AMIGA
                      SALUDOS
                        jajajaja clase de tecnico , seguramente ese es el problema
                          Efectivamente, cambie de técnico; a simple vista se veia que todo estaba correctamente instalado, pero cuando el técnico (El nuevo que contraté encendió el aire para la revisión interna lo que visualiza es que el sentido del ventilador lo hacia al contrario, no al sentido correcto y me tuvo que desarmar el aire completamente para hacerlo de manera correcta. Gracias a Dios con este desastre que me hizo el primer supuesto "técnico" no me dañó el compresor, que aun con todo lo que hizo es motivo de exterminio!!!
