Solo faltan 53.782 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
split con mucha precion y temperatura en el condensador
hola colegas ...tengo un split de 5000 frigorías el tema es que tiene demasiado temperatura el condensador apenas arranca y su precion es de 80 libras a una temperatura de 28 grados es demasiado ..creo que podrá estar obstruido el condensador .también quema todos los tomas no se cuando amperes aproximado debe consumir un equipo así desde ya saludos y gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola como estás, fijate que la limpieza de la unidad exterior y la velocidad del forzador esten en condiciones como asi tambien lo mismo en la unidad exterior esa presion de 80 psi es mucho bajala a 65 psi y el consumo va a depender de la clase de aire que sea A,B,C pero debe estar entre 8 a 10 a y el toma de la pared para que no se queme tiene que ser de 20a , proba y fijate como se comporta .
      ok gracias lo hare.saludos
