aire acondicionado de ventana enciende solo
tengo un aire acondicionado de ventana samsung el problema es que cuando lo conecto a la alimentación enciende solo como si estuviera directo , sin haber presionado el botón de encendido, presiono el botón de encendido de la tarjeta y enciende también la tarjeta pero funciona por separado el clima no se apaga ni con el control ni con el botón de la tarjeta solo desconectandolo lo desarme y le quite la tarjeta alimente solo la tarjeta y me di cuenta que los relevadores se activan solo con energizarla sin encenderla, la tarjeta trae dos circuitos integrados ULN2003a y dejo dos imagenes de la tarjeta les agradezco su apoyo para dar solución a este problema.
    6 Soluciones propuestas
    Si gustab como indicas es posible que uno de los 2 ULN2003 drivers de rele sea el que este activando el rele sin orden del micro
    sigue la pista y verifica el IC de los 2 roto y lo cambias
    saludos
      Si gustabo como indicas es posible que uno de los 2 ULN2003 drivers de rele sea el que este activando el rele sin orden del micro
      saludos
        esta es una forma de comprobar el circuito y sus 7 salidas
        espero sea util
        saludos
          solo tienes que cambiar el relay de la tarjeta y listo
            100% de acuerdo con Robertofigueroa, cambia el relay.
              Amigo que fin tuvo. Cual fue el problema
