Tienda | Foros | Blogs | EN |
Aire acondicionado no tira aire por toda la salida de aire
Es un split de Lg. Hay partes de la salida del aire por las que no tira nada de aire...pero el ventilador sí que gira... Filtros y entrada de aire superior estan limpios...Que solución puedo darle?Muchas gracias.
4 Soluciones propuestas
Hola como estás, si tira en partes y no es parejo es por que esta muy sucia la turbina , saca la carcasa de la unidad y mira con una linterna , podes limpiarla con un pincel para remover toda la suciedad o bien sacar la bandeja de drenaje y retirar la turbina completa y lavarla , esta sujeta al eje del motor lado izq y del otro lado sujeta una media luna que presiona el buje que la soporta retiras todo lavas y lubricas bien antes de instalarla nuevamente ,saludos .
Limpiar filtros y turbina. Preferiblemente solicitar servicio para mantenimiento
Hola Omorma...muchas gracias...se puede limpiar la turbina sin desmontar? Con Aire comprimido?
Con un pincel y aire , vas a tirar tierra por todos lados mejor proba pincel y aspiradora y limpia los filtros una vez por mes evitas toda esa suciedad .
