Tienda | Foros | Blogs
Esquema electrico de condensadora bgh
Hola compañeros nesecito el diagrma eléctrico de una condensadora bgh modeloT3bx-0480. Es un aire de unas 9000 frigorias. Muchas gracias.
10 Soluciones propuestas
Hola como estas ,mira esta respuesta del foro es de un 6000 pero basicamente son iguales abri la foto en una nueva pestaña y tenes los 2 diagramas int y ext,saludos.http://linea-blanca.yoreparo.com/aire_acondicionado/6000-frigorias-plano-electrico-t1694440.html
JORGE EL QUE TE MUESTRA OMORMA TE SIRVE
PERO SI QUERES PODES VER ESTE OTRO
ESTE ES FRIO-CALOR
SI QUERES SOLO FRÍO SOLO OBVIAS LA VALVULA SOLENOIDE INVERSORA
SALUDOS
Les agradezco los diagramas pero el que nesecito es de una condensadora trifasica con ventilación vertical.las cuadradas con el forzador en la parte superior.
Es como esta pero con veinte años maso.
La duda que tengo es que viendo los datos del motor del forzados Dice 220-240v y tiene tres cables uno azul al capacitar uno naranja a la otra para del capacitar y a línea y otro negro también conectado a otra fase distinta del naranja. Si Dice 220-240 porque esta a 380.
La duda que tengo es que viendo los datos del motor del forzados Dice 220-240v y tiene tres cables uno azul al capacitar uno naranja a la otra para del capacitar y a línea y otro negro también conectado a otra fase distinta del naranja. Si Dice 220-240 porque esta a 380.[/quote:ee1b366549]
El capacitor va conectado al neutro y el negro a una face esos son 220 .
ESTE ES MIO PERSONAL PUES CADA TECNICO PUEDE REALIZAR MÚLTIPLES CONEXIONES Y SER FUNCIONALES TODAS SOLO FALTARÍA EL NOW HOW QUE ESTE ES UNO QUE TE DOY
SALUDOS
Mira jorge esa ultima soluciÓn que te postie que le di a pabluz es un bgh trifasico
