Tienda | Foros | Blogs | EN |
Aire acondicionado inverter de 5500 f/c
Hola a todos. Mi consulta surge de la adquisición de un acondicionador de aire split marca LG con sistema inverter de 6450W.
El tema es que lo instalaron hace unos 20 días aprox. y el equipo aparentemente funciona bien (aclaro que solo lo probe en modo calor, ya que por eso lo compre porque en mi zona es bastante frio 5 a 10º por la noche), pero luege note una perdida de potencia y como que ya no calentaba del mismo modo que al principio.... LLamo al técnico que lo instalo y me dice que seguro es una perdida interna...me dije nuevo y marca LG es medio raro...que se yo... así que le pedí que viniera y revisara nuevamente. Aquí no encontramos aceite en ninguna de los abocardados por lo que estimo no había perdida en la instalación (eso también me lo dijo el instalador) a lo que le pedí que me cargara un poco mas de gas para elevar la presión del sistema (esto es porque me leí la tabla y funcionamiento aproximado de estos equipos) y así poder elevar la temperatura que arroja en la unidad interior...dio vueltas y le agrego un poco. El equipo paso de largar de 32 º a full a 42 grados a lo que a mi entender le falta presión aun.
Para no discutir mas ya que no soy un entendido en el tema, mido con un manifold prestado algo de 480 psi con el compresor al máximo (digo esto porque escucho como se acelera el motor)... y he aquí mi pregunta
El equipo dice en su calco de la unidad externa:
MAX H.E Presion 5 MPa (725 psi)
Presión de tubería de baja 2.4 MPa (348 psi)
Presión tubería de alta 4.2 MPa (609 psi)
Si el equipo a full en modo calor tiene 480 psi y en frío creo que tenia algo de 115 o 120 bien no recuerdo la baja... a mi humilde criterio al equipo le falta gas... puedo esto ser así? estoy o no equivocado?
El equipo tiene menos de un mes y realmente por el costo del mismo no quiero perder la garantía ni mucho menos quedarme con un equipo que no rinda como debe ser...por eso consulto si alguien experimentado me puede decir la presión de trabajo real del equipo o como comprobarla y mejor aun si alguien instalo uno de estos y me puede decir a que temperatura debe salir el aire en modo caliente por la unidad interna (a mi estimación debe estar entre 55 a 60 grados)... por favor que alguien me oriente y explique que puedo hacer...
Saludos!
Cristian
7 Soluciones propuestas
saludos
esa presion esta correcta de los 480 psi, esa a presiones que indica el equipo son de estanqueidad, es decir que sometieron al sistema a esa presion maxima para verificar que no halla fuga en alguna union o soldadura de fabrica
Hola Termelec, me podrías especificar la temperatura a la que debería salir el aire en la unidad interna como máximo.... Entiendo lo de la prueba de estanquedad, imagino que esa prueba es a 5 Mpa verdad? si es asi que significan los 4.2 y 2.4 Mpa?
Saludos.
los equipos inverter de R410 se miden los PSI en modo frio y deben de estar en 120 psi en baja presion, ya que esto comentaste en tu pregunta, ese equipo esta trabajando en optimas condiciones, no busques cargarle mas refrigerante ya que en vez de que trabaje mejor hara lo contrario. recuerda que los equipos inverter despues de llegar a la temperatura deseada por el cliente van disminuyendo sus revoluciones y consumo para ahorrar energia. saludos.
saludos
4.4 MPa es la presión máxima que sometieron a la unidad condensadora para revisar fugas en soldaduras y uniones
2,4 MPa es la presión máxima que sometieron a la unidad evaporadora para revisar fugas en soldaduras y uniones
Gracias por sus respuestas y amabilidad.
Ha sido de gran ayuda. No haré revisar mas el equipo porque los valores de presion estan en parametros.
Hola de nuevo, alguien con experiencia me puede decir a que temperatura debe salir el aire en la boca de la unidad interna en modo calor, un aproximado al menos.... entre que rango...
Saludos.
Saludos.[/quote:1d49b2673c]
Hola como estad, entre 50° y 55° funcionando bien,saludos.
