Tienda | Foros | Blogs
aire acondicionado electrolux ventana - agua en el frente
el equipo viene funcionando bien desde hace cuatro años; pero desde hace aproximadamente un mes está eliminando agua hacia el ambiente. Cuando miro desde afuera cae agua por uno de los vértices pero no desde la salida. lo saqué limpie la bandeja metálica que hace de estructura; pero el problema no es ese. me dijeron que se trata de la inclinación ¡pero si hasta hace poco funcionaba bien! ¿tendrá alguna bandeja interna que pudo romperse? quiero estar seguro antes de desarmarlo. si no tendría que quitar las ménsulas y cambiar la inclinación. agradeceré mucho algún tipo de ayuda.
cada año se les debe de dar mantenimiento preventivo esto significa desarmar totalmente el equipo y lavarlo con un liquido que aqui en mexico tiene el nombre de foam cleaner tu lo puedes hacer si tienes un poco de habilidad para la mecanica aunque lo ideal seria que lo realizara un tecnico porque se ocupan varias herramientas que no se si las puedas conseguir y tu equipo no tiene nada roto solo que despues de tanto tiempo de no darle servicio se tapa el conducto del drenaje y tampoco ocupas darle mayor inclinacion
