Aire acondiconado tipo split sin marca (generico)
Presenta falla codigo E3. No funciona. Alguien me puede decir que son las sondas de inmersión de la unidad interior y exterior?
3 Soluciones propuestas
Presenta falla codigo E3. No funciona. Alguien me puede decir que son las sondas de inmersión de la unidad interior y exterior?[/quote:76ad7cc201]
Hola Nicasio:
Las sondas a la que te refieres pueden ser las relacionadas con los termistores de temperatura, igualmente es importante que envies mas informacion, tal como si la maquina interior si arranca, si el compresor no lo hace.
Revisa en los foros de aire acondicionado "Fallas en el aire acondicionado" encuentras unos tip`s que seguro te serviran,
Dame mas informacion y te colaboro con gusto.
Enrique Urrea
Ibaguè Tolima
Al encerder el split, apenas arranca de pronto se detiene y aparece en el led el código E3. Revisé la alimentación del voltage y todo está bien. Tambien revise el compresor y sus componente y todo esta correcto. Me imagino que la falla se encuentra localizada en la cónsola, ya que no pasa corriente a la unidad exterior al prender. Es un aparato generico llamo yo, porque no tiene marca alguna, solo que la procedencia es de China. He instalado algunos y son muy buenos. Mucho te agradecería que me envies una lista completa de las fallas y códigos.
Presenta falla codigo E3. No funciona. Alguien me puede decir que son las sondas de inmersión de la unidad interior y exterior?[/quote:377b53ec6d]
Nicasio:
Generalmente estas fallas corresponden a sensores abiertos.
La corriente la envia desde la maquina interior.
Revise los tip^s que le mencione anteriormente sobre los sensores.
Revise el sensor de temperatura y haga las medidas con el ohmetro, son dos sensores que van a una sola clavija, los dos deben tener igual medida, si uno de los dos no tiene medida, entonces pruebe con un resistor de esa medida y el equipo debe trabajar normalmente.
Comenteme y le sigo colaborando.
Enrique Urrea
Ibaguè Colombia
