problemas con mi aire
Hola, yo tengo un problema con mi aire central y es que en los tubos del refrigerante me estan goteando mucha agua casi como una llave. que puedo hacer para evitar eso?
3 Soluciones propuestas
saludos aisla el tubo de retorno (el mas grueso) con rub flex (tubo de hule) mide el diametro del tubo y lo largo y compralo en cualquier tienda de refrigeracion y que te recomienden una buena cinta adhesiva.
si el tubo mas delgado esta mojado o frio es señal de restriccion y necesitas ayuda de un tecnico.
Gracias por responder al parecer necesito a un tecnico porque el tubo pequeño es el que siempre esta mojado.
denuevo gracias por ayudarme
si , en un aire central debe estar tibio a caliente pero no te preocupes casi siempre cambiando el filtro secante bastara que no debe ser muy caro.
