Solo faltan 52.492 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Prroblemas con mi A.C. PANAVOX 18.000 BTU
Tengo un Ac Panavox de 18000 btu Ya no estaba enfriando bien en verano,creo falta de gas, el otro dia se corto la luz y al volver a prender me hace saltar el fusible, es decir queda como pensando y cuando quiere prender empezar a mandar calor en este caso , ahi me hace saltar el fusible. QUE SERÁ ??? ME HABRA EMBROMADO EL COMPRESOR ??
    3 Soluciones propuestas
    desconecta el compresor y te sacas las dudas.
      ok gracias de todas formas
        Debes de fijarte primero que nada si el compresor se te haya puesto a masa, midiendo las puntas de bobinas que son 3 desconectando los cables del compresor, debes tener continuidad entre borne y no debes de tener continuidad a masa en ninguno de los tres, si todo estuviera bien, vuelve a conectarlo como estaba y desconecta los cables del forzador o forzadores y haces la misma prueba, si todo estuviera bien, consiguete un capacitor de los mismos mfd. que va conectado al compresor los que no son muy caros e intenta reemplazarlo, puès en la mayorìa de los casos, los que se embroman son estos elementos.suerte!
