Tienda | Foros | Blogs | EN |
aire 12000 icemaker
hola,tengo problema con mi aire icemaker,al encender apaece a los pocos segundos E3 l poner la funcion de calentamiento tarda mas en aparecer E3,por supuesto no responde al control solo aparece E3 en el panel.gracios por lo que pueden hacer por mi.
Tenmdrìas que ver si el ventilador de la unidad exterior arranca cuando lo pones en frìo o en calor, tambièn tendrìas que comprobar si esta unidad no tiene algùn presostato que haya saltado ya sea por alta o por baja, fìjate tambièn si el cable o cables que van desde fuera hacia adentro estàn bien apretados los tornillos en sus terminales.Cuidado! desconecta la corriente, por ùltimo habria que ver si le falta gas por medio de un manovacuòmetro conectado a la vàlvula de baja, en la unidad exterior, la manguera debe tener pinche para poder empujar el òvulo hacia adentro.Suerte!
