porq un split corta y arranca a cada rato?
gente.. le cargue gas a mi split, note q habia qdado una perdida del año pasado y bueno le cargue gas... el manometro lo tenia fuera de rango aasi q me guie con la cantidad de gas q cargue... cargue 1 kilo de r22 y al aire le tere aprox 800g lleva eso... los caños me transpiran anda bien.. pero corta y arranca a cada rato.. me abre pasado de gas?? ... no creo q le falte.... en el momento q anda el frio es perfecto
hola que tal,bueno mira,si el equipo corta a cada rato y decis que en vez de ponerle 800gramos le pusistes 1kilo lo mas probable que este pasado de carga y deberias purgarlo,deberias fijarte si cuando corta tambien corta el ventilador exterior,si el ventilador exterior sigue funcionando estaria cortando por sobrecarga,tambien deberias fijarte que el bulbito del sensor de temperatura el que esta atras de los filtros no este haciendo contacto con el radiador ,si asi fuera trata de seperarlo un poco,bueno anda mirando,te mando un saludo,jorge....................recorda valorar la respuesta
