Tienda | Foros | Blogs | EN |
aire sansum frio solo no arranca compresor 3000 frig
hola necesitaria saber si a alguien le ha pasado esta falla la que describo acontinuacion
el equipo arranca bien en ventilacion cuando le bajo el set de temperatura para que enfrie se siente que el rele de compresor acciona pero no arranca el compresor yo probe el rele y el mismo anda bien mi duda es si hubiera un sobreconsumo en el compresor por falla del mismo o por el capacitor, ¿la placa me lo sensa y lo saca de servicicio?
¿puede ser esto que digo cierto o tendre problema en la placa?
desde ya muchas gracias y en estos momentos voy a probar el capacitor y el motocompresor (bobinado)
hola que tal,bueno mira si decis que cuando entra en frio sentis que acciona el relay,lo que deberias ver primero si cuando entra en frio tenes señal o sea 220vl. en los dos cables de la condensadora, eso quiere decir que el relay manda la señal,despues deberias tomar el consumo de la condensadora y cotejarlo con la chapa identificatoria y ver si arranca el ventilador de la unidad exterior,si no hay señal cuando conecta en frio podrias tener problema en la placa o en el relay o en el microprocesador ,si quisiera arrancar y no puede proba con otro capacitor,bueno anda mirando,te mando un saludo,jorge de casclima.............recorda valorar la respuesta
