Tienda | Foros | Blogs
conexion electrica aire bluesky frio calor 3000
Compre un split bluesky y no trajo los cables de conexion. No fui a reclamar en donde lo compre porque no se si son parte de el kit que se adjunta, y ademas pasaron 6 meses hasta que me di cuenta, ya que ahora lo estoy instalando. El problema es que hay una ficha con un pin cuadrado y otro redondo y 2 terminales R1 y R2. Lo que solicito es que alquien pueda ayudarme e indicarme cual va en cada uno.
hola que tal,bueno mira la unidad interior trae una ficha aparte de la bornera ,ahi se conecta un cable de dos que viene con el equipo,si no tiene ese cable corta la ficha y empalmale los dos cables que despues vas a conectar en la unidad exterior al costado derecho de la bornera donde dice R1 y R2 y el cable interconexion que son 5 contando el tierra ,despues te fijas en la bornera de la unidad interior y conectas el numero de la unidad interior con el mismo numero de la unidad exterior,el color del cable tenes que poner que coinsida la unidad interior con la unidad exterior y listo ,todo va a andar bien,suerte,te mando un saludo,jorge de casclima................recorda valorar la respuesta
