Solo faltan 53.533 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire tipo ventana congela rejilla interna
Hola. Tengo un aire acondicionado de tipo ventana. El problema es que se congela la rejilla interna y se congelan tambien las serpentinas. Puede ser que necesite limpieza ? Lo puedo limpiar con una hidrolavadora? Puede ser que le falta gas? Puede ser que el gas se pierda por el uso o porque tiene una perdida?
Desde ya muchas gracias
    ahi voy de nuevo si se congela todo y esta sucio y no le as dado mantenimiento es casi seguro que es suciedad perooooooooo si se congela solo una cuarta parte es perdida de refrigerante o sea tiene una fuga de gas deberas de localizar y eliminar claro ke se le puedes dar limpieza con una hidrolavadora siempre y cuando la gradues en su salida de agua la presion para que cuando la laves no dobles con el chorro las laminitas de aluminio por aki voy a andar manda mas datos saludos desde minatitlan veracruz mexico FELIX NAVIDAD
