Aire Acondicionado Electrolux - Ventilador Interior ruidoso
Hola. tengo un Aire Acondicionado Electrolux que tiene 1 año. Empezó a hacer ruido el ventilador interno bastante molesto (especialmente si uno quiere dormir). Lo abrí y aparentemente la unidad del ventilador es todo un cojunto fijo formado por el motor y el cilindro ventilador (no se como se llama).
Alguien me puede decir como soluxionar este inconveniente. Si es que hay que usar algun lubricante (que lubricante y donde se debe aplicar) o se debe cambiar la unidad?.
Muchas gracias por su ayuda.
3 Soluciones propuestas
pregunto porque tengo un equipo igual al tuyo
este se instalo hace unos meses y ya desde nuevo en la unidad exterior hace mas ruido que un falcon chocado de adelante de atras y del techo
¿son todos estos equipos iguales? es decir, un aborto de la naturaleza o el que me han vendido es pirucho y le faltan piezas ?
La unidad exterior de este nunca fue una maravilla. Si embargo la unidad interior antes no era tan ruidosa. En tu lugar, que lo tenes hace 2 meses, les reclamaría el tema a la garantía. Saludos
Mira si el ruido es un chillido este proviene del motor del ventilador que va conectado a las aspas; la solucion no es colocarle lubricante sino reemplazar las dos rolineras o cojinetes que posee el motor. Estas son rodamientos sellados ademas el motor esta sellado para evitar la entrada de cualquier liquido.
Saludos...
