Solo faltan 53.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ventilador unidad exterior no arranca
hola buenas tengo un aparato de 3000 frg/h de la marca general electric tipo split de pared, bino una subida de tension, cambie el baristor de la placa y funciona el aire todo arranca bien menos el venticlador del condensador he mirado el condensador de arranque de 2,5 micro faradios y esta bien. puede ser q se haya quemado el ventilador o algun componente mas de la placa??
adradesco sus respuestas....
    5 Soluciones propuestas
    hola que tal,bueno mira lo que deberias hacer es probar el ventilador en directo y por separado para saber si funciona,el compresor arranca,si el compresor arranca y el ventilalador en directo funciona,quiza no mande señal la placa,bueno anda mirando,un saludo,joege de casclima............
      y si es problema de placa puedo cojer la coriente directa del compresor????
      gracias jorge
        hola,bueno yo te decia que probaras el ventilador por separado con un alargue y enchufe asi ya verificas si el ventilador funciona,no se que equipo es si es frio solo o frio calor,no me comentastes si el compresor funciona,y si el equipo fuera frio calor la señal de voltage al ventilador es independiente a la del compresor,bueno fijate,jorge de casclima.......
          el equipo es con bomba de calor, el compresor si funciona bien apararentemente no puedo medir presiones por q al no funcionar el ventilador exterior pues me da erronea. y la señal del voltaje le llega directamente de la placa.
            hola,bueno mira te la digo mas simple,la señal para que funcione el ventilador es independiente del compresor por ser frio calor,entonces o no envia señal la plaqueta por algun problema en la misma o el ventilador no funciona,fijate,un saludo ,jorge de casclima..........
