Salta la termica con el aire acondicionado
Hola amigos q tal. Les comento q en setiembre le hice una instalacion a una sra para colocar el aire acondicionado de 600frigorias y creo de 11A. Termica de 16a y cables de 2.5mm independiente a la conexion de la casa ( distancia 11 metros ) El problema es q ahora ( la semana pasada ) ella prendia el aire y dice q al rato le saltaba la termica. Q puede estar pasando? Yo calculo q se sobrecalientan los cables. Cual seria la solñucion? Si me pudieran ayudar se los agradeceria, recien empiezo como electricista instalador y no tengo tanta experiencia. Gracias
2 Soluciones propuestas
hola que tal,bueno mira si el equipo es de 6000 frigorias 16amp. es poco y estaria muy justa,temperatura y algo de baja tension salta,en ese caso deberias colocar una de 25 amp.es lo que va,suerte,un saludo,jorge de casclima.............
Pone la amperometrica en Linea. Y fijate cuanto consume
