compresor dañado
tengo un mini split de sgunda trane de 18000 btu con condensadora central al instalar el equipo se realizo antes vacio y se cargo con 68 psi pero no enfria se verifico el amperaje del equipo que deberia estar en 11 y esta en 3.5 adicionalmente la misma presion de baja es la misma presion de alta, para mi el compresor esta dañado necesito me colaboren con otras alternativas, el equipo es monofasico a 220 v
el ventilador funciona el compresor carga y arranca pero no enfria les agrdezco su colaboracion
    2 Soluciones propuestas
    hola que tal,bueno mira,si tu equipo es frio solo es probable que el problema sea que el compresor no comprime,y si fuera frio calor o es el compresor que no comprime o la valvula inversora reversible tiene el puente roto,un saludo,jorge de casclima...........
      segun veo por el amperaje y el asunto de las presiones igualadas me da a entender que no comprime,y para esto ovio hay que cambiar el compresor, pero no hay mejor prueba que si revisar las presiones de equipo sin funcionar y que una ves al arrancar no varien .. pues si compresor sin comprimir, creo que no es tan complicado dictaminarlo ya que esta presion en el lado de alta pues es anormal y solo la imagino con poca carga de gas en un sistema sin comprimir. saludos desde mty mexico.
