Instalacion de un aire acondicionado tipo split marca nwd mo
saludos a todos ,por primera vez estoy instalando un aire acondicionado tipo split marca nwd modelo c-kf-32gw,estoy tratando de conectar las tuberias de cobre , en la unidad interna o evaporador pero en lo que afloje la tuerca del tubo mas pequeño o de menor diametro salio un poco de aire inmediatamente la aprete,mi pregunta es si es normal que se escape ese aire ,o si es gas ya que he oido decir que estos aparatos y que vienen precargados, o habra que hacerle una purga y luego cargarlos de gas . mucho sabre agradecerles toda la horientacion al respecto.
hola, las unidades en su mayoria vienen presurisadas, la exterior viene precargada con el refrigerante y la unidad interior solo viene presurisada, esta presion solo es fabrica con el fin que no entre humedad al interior. esta presion se tira tan pronto vas a instalar. ahora una ves que interconectas ambas tuberias a ambas unidades, pues tienes que hacer vacio para despues soltar el gas que viene en la unidad exterior.
si ya habias soltado la carga que trae la condensdadora y despues de esto sucedio la perdida gas pues se perdio algo de la carga de refrigerante de fabrica, si tiraste esta pues habra que recargar un poco de refrigerante si no perdera capacidad de enfriamiento. saludos y suerte.
