aire samsung de ventana evaporador se congela
hola amigos no tengo mucha experiencia en esto de los aires, solo le meto mano a los de mi casa, les agradezco si alguien puede ayudarme, este aire de ventana samsung no le encontre el modelo es de 5000 btu's estuvo guardado por un tiempo cuando lo saque para usarlo le di su servicio y lo puse a funcionar, si arranca y todo pero despues de un rato el evaporador comienza a congelarse donde esta la entrada del gas y nunca llega a enfriar ni un poquito si alguien pudiera indicarme a que se debe esto en terminos sencillos se lo agradeceria, felicidades por el foro saludos, gracias.
    2 Soluciones propuestas
    hola, bueno el congelamiento en un clima se debe a la no transferencia de calor. bueno por lo regular se puede congelar por que la carga de gas es incompleta (que la haya perdido por medio de una fuga) o que se este tapando el capilar ( esto te darias cuenta poniendo manometros las preciones se irian a vacio) y bueno la mas comun es que esten sucios los intercambiadores que el evaporador (o el filtro) este semi tapado, eso evitaria que hubiera buena transferencia y provocaria congelamiento. para esto tendrias que darle mantenimiento, saludos.
      gracias amigo angusmiy por tu pronta respuesta por lo que me dices creo que lo mas probable es que el aparato haya perdido algo de gas debido a una fuga, voy a checar eso, agradezco tu ayuda.
