Solo faltan 54.528 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como se carga gas en un aire en invierno
camunidades de yo reparo ¿quisera saber como se le carga gas a un aire acondicionado frio/calor (en invierno)?
    buen dia es importante en invierno, despues de haber revisado uniones y rectificado, hecho vacio, primero observar temperatura ambiente del interior del lugar ya que la carga se hase en funsion frio, si no habilita el arranque tendras que calentar el sensor con una secadora de pelo, una ves que arranca comienzas a echarle gas previamente pesado con balanza segun la chapa caracteristica del equipo, lo vas haciendo lentamente ya que el equipo en baja dara una presion muy baja y aveces se apaga la evaporadora tendras que ir calentando el sensor para que esto no ocurra, una ves terminado lo pasas a calor y tomas las medidas correspondientes a retorno e inyeccion de aire el delta o diferencia tiene que ser de 13 a 15 grados. espero te sirva
