Tienda | Foros | Blogs | EN
problemas altura carrier 3000 frigorias inverter
Hola, buenas tengo un split carrier inverte de 3000 frigos y la pared para instalarlo tiene 2,6 metros. Pero a una altura de 2,2 tengo una estanteria. si lo pongo entre la estanteria y el techo veo que me queda un poco justo, que os parece que lo ponhga debajo de la estanteria? me quedaría desde la parte baja del split al suelo 1,90m. Creeis que estaria muy bajo? Que consecuencias tendría en los dos casos. Gracias. 1 saludo.
2 Soluciones propuestas
hola, bueno tecnicamente el equipo operaria muy normalito si quedara en esa posicion, el problema lo veo en que a esa altura el aire se sentira muy en la cara y puede ser muy molesto y en un futuro si puede llegar a causar malestares, ya que el aire que sale esta a 15º o un poquito menos y los cambios bruscos de temperatura te pueden traer problemas de salud. seria muy molesto te recomendaria tenerlo a mayor altura. saludos
ahora que si no hay otro modo pues la altura no s tan mala, solo considera lo molesto que puede ser, tenerlo en altura baja. saludos
