problemas con un minisplit que instale en mi casa
hola amigos quisiera que me ayudaran hace como 3 semanas instale un minisplit en micasa , empezo a enfriar a todo dar pero hace unos dias note que el enfriamiento ya no era igual me subi a checarlo y note que en la unidad condensadora la linea mas delgada osea la de alta se estaba congelando y la linea gruesa estaba fria pero no congelada y tambien cheque la presion en el lado de baja con los manometros y me da 30 psi, las preguntas son le faltara gas, o porque s eme congela la linea dealta , y que presion debe de marcarme en el manometro en el lado de baja, se los agradeceria mucho gracias, nota. cuando quite el tapon donde se coloca la manguera del manometro note que se estaba escapando muy poco gas por el pivote ustedes cren que sea eso el problema gracias.
hola que tal,bueno mira fijate que te quedo una perdida,revisa aparte del tapon de carga las cuatro tuercas de bronce,presion aprox. de trabajo con 30 grados de temperatura 63psi,suerte,jorge de casclima......
