problemas con un minisplit york 1.5 ton
hola amigos me podrian ayudar lo que pasa es que tengo un minisplit marca york de 1.5 ton cuando lo instale con la ayuda de un tecnico me di cuenta despues de una semana que no estaba enfriando bien por lo que cheke la presion y me marco 30psi cheke fugas en los cuatro tapones de rosca que s eencuntran en la unidad condensadora y tbm ckeque ldonde enronscan las dos lineas en la undiad evaporadora y verificake que no tenia fuga en ninguno de esos lados alguie me podria decir donde debo de verificar aparte de esas conexiones en el minisplit para ver si todavia tengo fuga porque desde la ultima vez que le recarge asta 65psi a 35 c y despues volvi a verificar dentro de 2 semanas y ahora teng 45 psi creo que sigue teniendo fufa pero ya verifique en todas las conexiones que se hizo con agua y jabon y no se ve fuga , otro detalle es que ayer en la noche se escucho un ruido en el ventilador del evaporador muy feo como que si se hubiera trabado algo o el vnetilador se hubiera salido de su lugar y despues de un rato se le kito creen que este fallando el motor , el equipo es nuevo y todavia tiene garantia creen que me respete la garantia en esos dos problemas que le acabo de mencionar o que opinan ustedes al respecto deacuerdo a su experiencia que hayan tenido ustedes. gracias
4 Soluciones propuestas
buen dia amigo, lo que estaria bueno es que envases el gas que te queda, saques tension, y con un tubo de nitrogeno darle entre 150 psi a la evaporadora y cañerias, si no salta la fuga con esa presion seguro hay fuga en la condensadora, pero primero te conviene sacar esa duda, el nitrogeno te conviene porque no varia con las temperaturas exteriores como lo haria el freon 22, comenta saludos
hola una odservacion en el evaporador se te forma hielo porque cuanto esta frisado la precion se baja y te parece que tuviera fuja por la baja precion y cuando se descongela vuelve alos normal tambien sucede cuando el frito esta totalmente ostruido y no hay buen retorno se frisa el condensador y te marca baja precion
lo otro es prueba con nitrogeno y chequa la fuja no tienes detector de gas electronico aqui en new york tenemos un gas con silicon para cellar los liqueos de gas esta 55 dolares la latita le pones gunto con el gas
cunado vas hacer el vacio llenas primero con gas stop lick y solucion alos probremas de buscar por todo el sistema de tuberias o soldaduras curvas etc cuando le hicieron el vacio no aguanto el vacio desde un principio tuvo fuja de gas bueno suerte richard desde new york soy peruano especialista en hvac y robot bay
HOLA NOOOOOOOOOOOOOO, no metas mano, si tu equipo tiene garantia y esta bien instalado, esto es los tarques de las tuercas de tuberia bien echos, la instalacion electrica bien echa, claro que lo cubre la garantia, para eso estamos, pero si vas mas a alla y tocas el equipo, entonces tu garantia se beta, y ahora si tu tienes que correr con los gastos de reparacion, por favor llama a tu linea sin costo de clientes ( 01-8000) si es en mexico o la que te corresponda segun tu pais, y congusto te atenderan, te lo digo como centro de servicio autorizado york, saludos.
gracias a todos por sus comentarios
