Aire acondicionado portatil
Tengo la duda de cuanto gas debe llevar un aire acondicionado portatil, teniendo en cuenta que ya tenia un poco pero no se cuanto le hace falta para suplir la falta de refrigerante. Antes de recargarlo no tenia las indicaciones a la mano y no puede determinar cuanto le habia echado, tengo la impresion que le eche demasiado ya que no enfria lo suficiente y el compresor se apaga y tarda en volver a prender.
3 Soluciones propuestas
En què presiòn de trabajo lo dejaste, es decir , cuando funciona, fìjate en la baja con el manòmetro puesto, cuàntos psi o libras lo dejaste.No serìa conveniente pasarlo de 60 lbs, para freòn 22.Suerte!
La presión estaba sobre 60psi le saque el sobrante y mejoró pero no estoy satisfecho con lo que enfria, quiero saber si los tubos del evaporador tienen que ponerse blanco todos parajos, ya que solo los que estan justo a la entrada de la valvula se ponen y los demas en la medida que son mas distante de esta no se enfrian casi, por otro lado la temperatura en la boca de salida del aire no baja de 13º.
De cuàntas frigorìas estamos habllando, o sea la que da tu equipo, que medida de ambiente quieres enfriar, tiene aberturas?Lavaste el o los filtros de aire?La presiòn es òptima, el tiraje hacia afuera, lo hace por manguera?,sale el aire caliente?, el amperaje que consume condice con la capacidad del motocompresor?el motoforzador de aire gira bien?no tengo màs preguntas por ahora.Suerte!
