Solo faltan 52.547 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
General electric 18000 btu
hola, tengo este aire instalado en mi ventana, el problema que el compresor no corta, tiene control digital, a los pocos minutos de encenderlo de hace hielo en las lineas. por donde puedo empezar a revisar?
    Si te hace hielo en las lìneas de caños, puede ser, filtro tapado, evaporador sucio, filtro molecular de lìnea lìqida semiobstruido, falta de gas refrigerante, para comprobar antes que nada debes de colocar una vàlvula pinche en el apèndice y tomar lectura de presiòn con el equipo funcionado.Si no tienes lugar en el apèndice, la puedes colocar en el caño gordo.Pero antes que nada, lo extraes del gabinete, lo llevas a un patio, garage, vereda, etc. y la lavas con una manguera los dos radiadores y de paso lavas todo el gabinete(cuidado de no romper ningùn caño y no mojes el motor del ventilador)luego lo dejas secar un par de dìas, preferentemente al sol o ambiente càlido, por si acaso hayas mojado mucho la parte elèctrica, no uses detergente.Lo pruebas despues de estos dos dìas antes de colocarlo nuevamente en la pared.Si sigue con el problema de congelamiento, le debes adicionar un poco màs de gas.Suerte!
