Split durabrand falta conexion linea unidad exterior
Hola:
instale un aire split durabrand modelo drb12c (unidad exterior) drb12 (unidad interior).
en la unidad interior tengo los terminales tierra - l - n - 4 - 5 - 6 8-9
en la unidad extrior tengo los terminales tierra - - n - 4 -5 - 6 8-9 (8 y 9) son el sensor externo
el problema que tengo es que no me figura la linea en la unidad exterior no se donde conectar el cable l que viene de la unidad interior.
si alguien me puede ayudar
gracias
3 Soluciones propuestas
lo que puedo deducir es que la alimentacion electrica llega a tu equipo en la unidad interior y de ahy se va ala unidad exterior por la "N" y el 4 esto es facil dechecar solo debes de revisra los cables de la unidad interior deben de dar paso al votaje cuando lo enciendes y cortarlo cuando lo apagas
Por l,o que puedo entender L y N significan linea y neutro, que corresponderían a las dos entradas de corriente.
Gracias por las respuestas:
Lo que no aclare es que es un aire frio - calor .
la alimentacion tendria que ir por L Y N hacia la udidad exterior pero no tengo donde conectar L en la unidad exterior, en el manual del aire me figura en la bornera tierra L N 4 -5 -6 pero en el equipo no esta la L (linea) en la unidad exterior.
