Solo faltan 54.664 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
falla en aire acondicionado de ventana
Hola buenas tardes quisiera saber cual seria la falla de mi aire acondicionado marca mk tech de ventana (cuando lo enciendo empieza a funcionar normalmente, pero enfria poco,y tiene un sistema que parece que cargara o que tirara aire pero corta enseguida y asi sucesivamente).¿puede ser el termostato,y si fuese el mismo puede ser que este cerrado en un especie de sobre tipo membrana ?. desde ya muchas gracias.
    3 Soluciones propuestas
    En realidad no entiendo bien la pregunta.Si enfrìa poco y corta enseguida sin haber enfriado el ambiente en el que està colocado, no es un problema de termostato, puede sì ser un problema de sobrecarga tèrmica y que el protector accione.Debes de corroborar si el amperaje, condice con las especificaciones del fabricante, fìjate si tiene algùn cable flojo o algùn capacitor fuera de servicio.Suerte!
      cuanto hace que no le haces una buena limpieza en gral? aparte de lo que te dice el compañero, tambien esto podria ser un problema.
        seria bueno saber si es frio- calor porque en ese caso, puede que se quede trabada la valvula inversora y por eso sentis un ruido como de gas saliendo a presion y al cabo de un tiempo se acomoda solo.
        con el tema del termostato estoy de acuerdo con el compañero ya que por la falla mencionada no tendria ningun tipo de relacion
        saludos
