Tienda | Foros | Blogs | EN |
aire acondicionado feders bgh.Cuanto gas lleva?
HOla: tengo un aire acondicionado feders bgh de 3500 frig. viejito. Quisiera saber que cantidad de gas lleva. la carga completa. Gracias.
11 Soluciones propuestas
Hola:
tendrías que conectarle un manometro luego hacerle vacío si no tiene nada de gas , con el equipo apagado abrir la válvula de la garrafa de gas, cuando veas que no le esta entrando mas gas encender el equipo, va a bajar la presión en el manometro, luego ir abriendo la válvula de la garrafa hasta que alcance una presión de 60 lbrs.
espero que te sirva.
saludos
Hola: me confundi. es de 2300 frigorias. Lo que quiero saber si 1Kilo o mas de cantidad de gas. porque hoy le pusimos pero no tenemos manometro. Y lo pusimos con el sire en funcionam,iento. No tenia nada de gas. y pusimos l kilo y no enfria.
No lleva menos de 1 kg , lo mediste con una balanza?, no en fria nada el equipo, fijate si se ve algun caÑo congelado , si es asi le falta gas.
al gas lo pesamos con la balanza. Lo que se congela es el frente que es como un radiador. Sera quew le falta un poco mas de gas?
Es un split?
si no tenes bomba de vacÍo le tendrias que haber hecho un barrido con el mismo gas para sacar el aire que tiene las tuberias.
se congela todo el frente o el primer caño de arriba?
No es un split. Son de esos cuadrados que van en la pared. Tiene 25 años. Se congela el primer caño de abajo. Y no enfria nada.
si le falta gas, tendrias que prenderlo e ir agregando de apoco gas hasta que veas que se enfrian todos los caños, (NO CONGELADOS UNICAMENTE FRIOS) vas a ver que se va descongelando el primer caño y van enfriando los otros.
No es lo mas correcto ya que te quedo aire en las cañerias.
bueno muchas gracias. Voy a hacer eso. Muy agradecida.
Hola colega, hola Lidia, lo primero que tendrìas que hacer, es buscar la pèrdida de gas y por lo general, debes fijarte si encuentras una mancha de aceite, luego soldarla y como te dijo el colega, hacerle vacìo y cargarle gas.Suerte!
HOla: Vos me podes explicar como se hace el vacio.? POrque ya lo revisamos y aparentemente no tiene perdida.
