COMO CARGAR UN aire Acondicionado
hola mi preguntas es sobre como debo cargar un aire acondicionado split o uno de ventana con un manometro, tengo entendido que con una balanza pudiera ver la cantidad colocada, dependiendo de la espesificacion del fabricante ejemplo (refrigerante R22/115g ) pero tambien me gustaria saber la cantidad en presion y gramos en general de aires domesticos, como la metodologia para suministrar el refrigerante. El lugar donde resido es basrante caloroso aproximadamente temperatura ambiente 45ºC o mas. Gracias de antemano. Soy nuevo en el tema y me gustaria asesorarme un poco mas...
hola para cargar un aire tienes primero despues de haber hecho las conexiones necesaria, hacer un buen vacio, el vacio requerido es -3o libras eso es instalando el manometro en la conexion de baja ( el tubo mas grueso ) luego puedes soltarle un poco de gas hasta que te marque 100 libras mas o menos,enciendes el aire y esperas que el compresor arranque; vas aver que el reloj del mamometro va a bajar, puede incluso pasar a - libras, luega empiezas a cargar poco a poco ( abres la valvula dejas pasar un poco de gas y cierras, repites eso hasta llegar a 30 libras mas o menos, lo dejas trabajando alrededor de 20 minutos y verificas presion, debe haber aumentado como a 45 mas o menos, luego de eso lo llevas a 65 libras, ya esta cargado. todos los aires que so cargan con freon 22 lleva mas o menos esas libras,espero haberte ayudado
