Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
espero me ayuden sobre inst. minisplit
Me regalaron un minisplit y lo quiero conectar, pero tengo algunas dudas, como por ejemplo si hay que ponerle refrigerante o hacer vacio.
lo anterior es con el fin de no meterle mano si se requiere equipo especial
soy maestro de electronica y me gustaria aprender algo de esto
gracias
    2 Soluciones propuestas
    estimado forista ,lo primero que tienes que saber si el equipo es nuevo o fue deconectado despues de haber funcionado,en el primer caso esto equipòs vienen precargados de gas en la unidad externa(condensadora),en el 2do caso debes averiguar si el equipo fue desistalado siguiendo los procedimientos correctos en cuyo caso tambien este gas debe estar en la misma unidad,si no tienes conocimiento y los equipos adecuados para hacer la instalacion t aconsejo que no lo hagas ya que te saldria mas costosa la instalacion por los problemas que se podrian presentar ,busca informacion en internet sobre los pasos a seguir para la correcta instalacion,espero t sirva la informacion ,comenta
